DesignSeries02276.png创建楼板组件
工具
工具集
楼板
建筑外壳
楼板组件定义组成楼板的各部分。例如,要指示楼板是由石膏板天花板、木框架和木夹板组成,则为上述各项定义一个组件以显示其位置。楼板组件可从墙壁的边缘偏移(自动分界边缘),或从楼板的边缘偏移(手动边缘);每边可按需要有独特的偏移设置。可指定组件外观以用于横截面视图,可赋予其纹理,创建真实剖面视图和渲染视图,以及进行准确的楼板供应量估算。如果一个材料资源被用于定义组件,则该材料通常提供绘图、渲染和报告所需的填充、纹理、物理属性以及结构信息。楼板组件的面积和体积(减去任何切孔)可在工作表中进行计算;(请参阅工作表函数)。
楼板的总体厚度等于其组件的厚度之和。组件填充和画笔样式仅显示在剖面视口中。
自动显示设计图层的细节水平首选项可用于根据比例显示或隐藏楼板组件;请参阅隐藏楼板组件。
使用滴管工具以将楼板组件设置从一块楼板复制到另一块楼板(请参阅转移属性)。
要定义楼板组件:
执行以下任一操作:
要在创建楼板或楼板样式时定义组件,请打开“楼板首选项”对话框的定义选项卡。
要定义或编辑现有未设置样式的楼板的楼板组件,选择该楼板,然后单击“对象信息”面板上的组件以打开“楼板组件”对话框。
有关“楼板首选项”对话框或“楼板组件”对话框中参数的说明,请参阅楼板首选项。
在组件列表下方,单击新建以新建一个组件,或选择要编辑的组件,然后单击编辑。
“楼板组件设置”对话框打开。指定组件厚度、名称和参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
定义
名称
为组件提供名称,此名称显示在“楼板首选项”对话框的组件列表中
函数
指定要包含在 IFC 导出中的组件功能
类
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择 <对象类> 以将组件属性放在跟楼板对象相同的类中。
使用材料
为该组件使用材料资源;从“资源选择器”中选择材料
Lambda、剖面填充和纹理设置被设置为材料的设置,并且 Lambda 和剖面填充参数被禁用。
Lambda
指示楼板组件的 lambda 值。
lambda 值参与楼板组件的能源分析计算参数。需要 Vectorworks Architect 进行能源分析;但是,可在此指定与能源相关的参数,以供参考。
查找
打开“查找 Lambda 值”对话框,以指定 lambda 值。该值可基于 U 值或 R 值以及组件厚度计算;计算的值会显示。
或者,为典型组件元件提供 lambda 值;选择带预定义 lambda 值的组件元件。通过输入筛选术语,筛选显示的列表;单击编辑列表,手动输入值。
厚度
指定组件的厚度;楼板的厚度是其组件的厚度之和。组件的厚度必须大于 0。
边缘偏移
从楼板边缘偏移组件的方法取决于边缘是与墙壁自动划界还是手动绘制。此对话框上的设置为新楼板和边缘建立默认偏移。现有边缘的偏移可通过设置边缘偏移来个别编辑。
“楼板首选项”对话框的“定义”选项卡上显示了组件列表中每个组件的边缘偏移设置。
自动划界
将组件边缘设置为墙的内面或外面、内墙组件的外面、外墙组件的内面或指定为核心组件的墙组件的内面/外面/中心。设置组件的额外偏移量(如果有)。
手动
指定组件从楼板边缘的偏移
主吸附点
设置组件的任何主吸附点的位置。主吸附点优先于其它对象吸附点;将主吸附点添加到想要优先吸附的组件顶部或底部。例如,在尺寸标注楼板时,您可能希望轻松放置尺寸标注证示线在特定组件的顶部。请参阅概念:吸附指针。
组件顶部/组件底部
选择此选项以在组件顶部或底部或二者启用主吸附点位置
剖面填充
指定剖面视图的组件外观。如果组件使用材料,则填充设置为该材料的填充,控件被禁用。或者选择填充样式或“类样式”来按类设置填充属性。根据所选样式,选择一种颜色/图案或资源(阴影、图像、渐变、平铺)。
使用选择适应墙壁的平铺填充表示保温层填充。请参阅定义和编辑平铺。
剖面画笔
指定剖面视图的组件外观。选择画笔样式或者“类样式”来按类设置画笔属性。根据选定的样式,选择颜色、图案或线型资源。
厚度
选择线宽;要使用自定义线宽,从线宽列表中选择设置线宽(请参阅线宽属性)
纹理
将选定纹理应用到组件。如果组件使用材料,则纹理初始设置为该材料的纹理,但其可以被覆盖。类纹理设置组件使用由组件类指定的纹理;请参阅概念: 按类应用纹理。如果选择了纹理,则该设置覆盖对象材料及/或类纹理;从“资源选择器”选择纹理。
“对象信息”面板”渲染”选项卡具有用于现有对象的附加纹理控件;请参阅在“对象信息”面板中管理对像纹理以及带组件对像上的纹理。除非纹理按样式设置,否则从“对象信息”面板应用的纹理覆盖此处设置的纹理。
按类生成所有属性
按类设置所有填充、画笔和纹理属性,来自材料的属性除外
删除按类设置
删除填充、画笔和纹理属性的所有类设置;不影响具有按类设置的属性的材料定义
单击确定后,楼板的总体厚度值改为由其组件确定。定义组件后,它们会显示在预览中。单击并拖动 # 列中的组件以更改其顺序。通过单击基准列以确定作为基准组件的组件。设置组件顶部或底部为基准。
概念:资源库
属性面板
定义和编辑平铺
概念:材料资源
使用材料
设置类特性
设置类属性
创建楼板
创建楼板样式
编辑楼板几何图形
Energos 能源分析模块
概念:楼层和楼层感知对象
